Cruise Control - Trouble code detected
SoS
9-5 2007 laseb püsika sisse lülitada, hakkab tööle ja siis paarikümne sekundi pärast enam ei tööta ja ka uuesti ei saa aktiveerida. Kui süüde välja-sisse teha, siis saab uuesti paarikümneks sekundiks tööle, kuni jälle välja lülitab (armatuuri indikaatortuli põleb vastavalt kangi asendile).
Tehc2 ühtegi veakoodi ei kuva. Ainukese asjana näitab, miks püsikas ei tööta - "Trouble code detected - ON" ja no ei suuda välja mõelda, millist trouble code ta kardab.
~kuu tagasi oli analoogne probleem, siis näppisin pedaaliandureid ja vist lõhkusin ühe ära. Panin doonorilt uue asemele ja oli kohe korras, aga seekord kontrollisin eraldi, et pedaalide signaalid on korrektsed.
Mida ja kust veel sorkida võiksin??
saabu14jr
Kõik tagatule pirnid korras? Tonnisel kunagi lülis cc välja kui vasak tagumine pidur ei toimetanud. Samas siis ta lülitas ka bpc juhtimise välja Ega midagi muud erilist seal peale pedaali andurite polegi.
Viki
SaabiJumal
Lugesid sa mujalt ka veakoode ( nt. ABS/ESP )? Sama sümptom on kui sedaanil luugijuhtmed ( tagurdus) katki/lühises on. Eks vagunil on sama teema, lihtsalt mul pole ette tulnud, et vaguni juhtmed niimoodi katki oleksid. Kui pedaali lülitit vahetasid, panid ikka õige? Nt. piduri tule ja piduri pedaali cruise lüliti töötavad vastupidi.
SoS
Teistes moodulites veakoode ei ole, kogu auto sai läbi vaadatud. Lülitite asendid said õiged (Pedal OFF == Lightswitch ON)
jukerdas ja jukerdas kuni ühekorra oli vaja käru vedada ja pärast seda ~500km juba toiminud :/ Eks siis ootame uuesti vea avaldumist, et diagnoosi ja likvideerimisega jätkata
Täiendus 2024:
Kui õigesti mäletan, siis viga püsis minu käest vahelduva eduga kuni auto (majandusliku) elukaare lõpuni kui kindlustus kitsekõksuga maha kandis. Praeguseks on uute omanike käes masin uuesti üles putitatud, aga kas ka see viga on korda tehtud, ei oska öelda.
