Saab 9000 CS 2.0T 136kw manuaal
immadis
Hei hei
Mõtlesin, et teen ka oma hädalisest Saabist teema ära, endal ka hea vaadata ja saavad targemad nõu anda. Sellest tundub tulevat pigem remondipäevik kui "tuuningpäevik". Auto on siiski seisnud alates 2007 aastast.
Masin ise on 1992 aasta väljalase, ehk siis esimene CS. Varustatud on ta 2 liitrise turbomootoriga, millel vihased 136kw. Imekombel polegi sellist kombinatsiooni palju näinud? Kas tegu halva isendiga või just haruldase kombinatsiooniga? Auto on iseenest hästi säilinud nii seest kui väljast. Läbisõit on originaalne 156.000 km, nahkistmed on korralikud ning mis peamine - kerel ei ole täppigi roostet ega mullitamist ka karbid on nagu uued.
Kimbutavad teda hetkel väga mitmed probleemid:
-Ei taha käima minna külmalt, kui läheb siis jääb käima kuid gaasi ei saa puutuda
-Sidurit ei saa õhutatud. Proovisin niplist imeda kui ka paagist peale suruda.
-Taga piduritesse ei jõua vedelikku, vast on lihtsalt ummistus.
immadis
Tegin käivitusest videod ka.
Põhimõtteliselt on nii, käima läheb külmana pika-pika käiamise peale. Julgelt selline 2 minutit tuleb käiata. Kui kord käima läheb siis jääb käima kuid gaasipedaali ei tohi katsuda. Kui juba paar minutit käinud ning hakkab soojenema siis saab vaikselt hakata gaasipedaali meelitama. Ise vahetasin küünlad ära originaal NGK vastu.
Mis võiks veel mureks olla? Ise kahtlustan veel õhulugejat, käivituses ei olnud vahet kas õhulugeja pistik on ühendatud või lahti.
Paar videolõiku ka:
https://www.upload.ee/files/13293437/Video.mov.html
https://www.upload.ee/files/13293439/Video_1.mov.html
https://www.upload.ee/files/13293442/Video_2.mov.html
SoS
Alusta tühikäigu mootori ja segusiibri puhastamisest - https://www.saab9000.com/procedures/fuel/iac.php
saabu14jr
Kui vaja õhulugejat katsetada siis mul mõned vedelevad selle mootori omad, asuvad tallinnas. Õhulugejat hea lihtne katsetada ka
ottosmoke
Need puitdetailid salongis teevad suts kadedaks :)
Fanfarist
Auto: 9000 varuosad ja 9000 Juubeliaero, Olds 98 1970.
2,0 136kw on Itaalias müüdud versioon, ka Itaalia Aerod on samade näitajatega. Ilmselt tolleaegsete maksude pärast...
immadis
Nii. Auto sõidab ja sidur töötab. Õhutusavast õli sissesurumine andis tulemust.
Tegin ka proovisõidu ja oi kui mõnus sellega sõita oleks.
Aga... siit ka minupoolt vist piirdub selle autoga. Sissekandeid siia on täpselt nii tihti kui autoga tegelen, ehk väga-väga harva. Nüüd varsti ka külmem periood tulekul ning lisaks tööle pean kooliga hakkama tegelema. Ei tahaks masinat välja seisma jätta.
Auto on müügis!
Jutt siin kirjas ning huviline helistab 5340 8829, Madis.
Auto asub Peetris, kuhu saab tulla vaatama ja proovima.
Väga-vägea hea toorik mida taastada! Kõik on originaal: raadio, veljed, mootor jne. All on isegi originaal amordid veel. Kere on sirge, mõlke pole, roostet pole, karbid puhtad jne - eks peab ise üle vaatama.
Hinnaks mõtlesin 750?
Kuna algtoorik on tõesti hea, ja meistrimehele ei tohiks olla ülemeele keeruline super masin vormida.
Viimati muutis immadis, P Aug 01, 2021 20:43, muudetud 3 korda kokku.
immadis
Kui videote või piltidega jama on siis võin otse ka emailile vms saata.
