9-5 aero 184kw, käigukasti probleem
mortenx
Läks käigukasti ohutuli põlema ja D asendis läheb sisse 4 käik.
"2" asendisse pannes läheb 3käik sisse . lükates käigukangi "2"asendist D peale läheb väga järsult üle 4 käigule.
Mingi aeg sõites kaob ära käigukasti ohutuli ja kast töötab väga sujuvalt ja pole probleeme..
Millest võib selline asi tulla?
wilddog
Juhtkoer
Veakood tuleks kindlasti lugeda. Võimalik, et ajule vajalik sisendkiirus vms parameeter on vale ja põhjustab sellist anomaaliat.
SoS
Üksasi, mida kindlasti ise ja kohe teha saaks on kontrollida käigukasti õlitaset.
Kood: Vali kõik
This is the procedure form the manual:
Automatic transmission
Check the fluid level as follows:
1 Stand the car on level ground and apply the parking brake. The automatic transmission fluid must be at normal running temperature, approximately 175°F (80°C). This can be achieved by driving the car for about 30 min on the open road.
2 With the engine idling, move the selector lever to D and wait for at least 15 seconds.
Next, move the selector lever to R and wait for 15 seconds again.
Finally, move the selector lever to P. Let the engine idle.
3 Wipe the dipstick clean with a lint-free cloth and put it back.
4 With the fluid at normal temperature, the level should be between the MAX and MIN marks on the dipstick. Top up, as necessary, with Saab 3309 automatic transmission fluid (mineral oil-based), adding it through the dipstick pipe. The distance between the MIN and MAX marks on the dipstick corresponds to a volume of approximately 0.4 qts (0.4 liter).
If the outside temperature is below 50°F (10°C), the fluid will not reach the specified temperature of 175°F (80°C). In this case, the correct fluid level may be 0.8 in (20 mm)
below the MAX mark.
mortenx
SoS kirjutas: N Apr 14, 2022 8:52 Üksasi, mida kindlasti ise ja kohe teha saaks on kontrollida käigukasti õlitaset.
Kood: Vali kõik
below the MAX mark.
Valasin õli juurde , päev otsa töötas kast normaalselt ja siis jälle sama lugu, selline tunne nagu sisse läheks nagu ainult 2. ja 5. käik
torque
Speedy Gonzales
Tech2 vead lugeda, kindlasti näitab nende sümptomitega veakoodi, põhjuseid mitmeid.
mortenx
Vahetasin õli ära ja ikka sama seis.
Huvitav et külmalt töötab kast ilusti... nii umbes 5 kilomeetrit sõites ja siis käib mingi kolks ja jäävad ainult 2 ja 4 käik
wilddog
Juhtkoer
mortenx kirjutas: N Mai 26, 2022 14:11 Vahetasin õli ära ja ikka sama seis.
Jama jah. Huvitav, kui diagnostikasse järgmised 45 päeva ei jõua, kas üldse midagi siis kolksub enam? Üks variant on liigelda ka 5km kaupa.
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
lülituse ajam paigast ära?
