IT alast abi vaja
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Istun siin soomes. Majja tuleb meil 1 interneti juhe. Tuleb see digi tv boksist. Kuna meil on kaks laptopi, siis võiks ju olla ka mõlemas internet. Kas on võimalik üles seada juhtmevaba internetti kahe arvuti vahel, nii, et üks arvuti oleks nii saatjaks kui vastuvõtjaks. Wirelessi ruuterit meil pole. Kas on mingit võimalust mõlemasse arvutisse internetti saada?
Lihtne ju. Kui ruuteril/modemil kahte väljundit pole, siis on ju kõige lihtsam variant võtta üks kahese väljundiga pistikupesa(neti oma ikka), ühte kaabli otsa see pistik, teise pesa, ja saategi kaks juhet sealt pärast välja tuua. Norras sai proovitud ja töötas !!!
Switch on selline asi, et üks ots sisse, ja siis olenevalt mudelist, suurusest, hinnast võid sealt otsi välja tuua niipalju kui tahad.
Algselt postitas: avelito
vot seda vidinat tahaks ma näha:D mis seda võimaldab ning päris seljad koos istuma ei sunniks
tehnoloogiliselt oleks huvitav teada kuidas see seade aadresseid jagada mõistab?
Algselt postitas: snowguy
Sorry panin päris kõvasti pange praegu, tekib ju konflikt kohe. Vähemalt saite naerda...ei pane pahaks. meil oli seal ka mingi jubin vahel.:red:
switchi vaja jah, see näeb umbes taoline välja kui ruuter või modem.. Oskab võrku jagada ja erinevatele arvutitele erinevad ip-d anda, et ei tekiks eelmainitud konflikti. Hub peaks kah asja ära ajama, aga ei tea kas neid enam üldse müüa on.. odavate switchide hinnad algavad muidu sealt 100.- kandist.
Algselt postitas: kjah
No wifi ruuteri ei tohiks palju maksta saad ju kasutatultgi osta. Endal on Airport Express - väga hea väike mugav ruuter pealegi saad sinna taha panna ka printeri ja mussi kuulata läbi õhu.
nimes võiksid siis tootja kah äkki ära mainida
wifi ruuterid maksavad miski 600-1200.-
kasutatud wifi seademte variantide puhul ei pruugi see väga stabiilselt netti edastada millest hiljem tekkivad katkestused ja YOUTUBE-s pildi hakkimised
- Leidur Leo
vot vot. Kuda me selle jagama paneme? Ma tean, et saab luua enda wifi. Aga kuidas see täpselt käib. Teine arvuti tuleb kuidagi seadistada vastavalt.
Mul on wifi ruuter olemas, aga jätsin selle koju. Arvasin, et pole vaja. Muidugi arvasin valesti.
teist arvutit minu arust seadistama ei pidanud, küll aga seda juhtme otsas olevat
äkki on sellest lingist abi:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking/expert/crawford_02july01.mspx
ja eesti keeles on vast abi googles otsing: läpakas wifi ruuteriks
kuid seda võiks meeles pidada, et kindlama töökindluse huvides võiks WEP jms turva elemendid ära jätta.
SoS
- Auto: 9-5TiD, 9-5Griffin, 9000Aero, 900 T16
Algselt postitas: ipi
eelmine ms juhend + täienduseks kuidas ilma wifi ruuterita hakkama saada
Ainuke miinus on, et esimene(juhtmega) läpakas peab töötama sel ajal kui teine läpakas netti tahab
SoS
See kas on vista või xp ei tohiks lugeda.
Kontrollida võid seal masinas, et näidataks kõiki wifi võrke, kaasa arvatud ad-hoc'e.
Kui teil igav on ja huvi jagub, siis proovige kas vastupidi saaksite võrgu leitud.
kui arvutis on windows, siis on võimalik juhtme otsas olev läpakas panna kaabli netti wifi kaudu jagama, kuid selle tegemine on üksjagu keeruline.
Mis seal keerulist? Kui ise tihti soome vahet käisin, sai korduvalt nii tehtud... vistat ei tea, aga XP-l on selle jaoks lausa wizard olemas. Ainuke, mis vahel puusse paneb, on XP võime IP-d jagada, selle vastu aitab staatilise IP määramine.... samas mõne jaoks võib see tegevust võibolla tõesti "üksjagu keeruline" olla;)
Olid ajad, olid majad... lõpuks võtsime ikka oma ruuteri kaasa, kuna tol ajal oli wifi 802.11b ja ühest arvutist teise suuremate failide liigutamine oli ikka paras PITA.
- Leidur Leo
Algselt postitas: taneli01
Õhtust!Kui tehnika taha asi pidama jääb,saan ehk aidata.Mul siin neid ruutereid jagub ja wifi oma on ka!
Kui huvi, võta ühendust,asun Helsingis!Telef.0468115503
Omik mehed! Ma olen "natuke" kaugel sinust. Rovaniemis istun, mõnusalt külm. Suusamäed on kohe kõrval.
Algselt postitas: napoleon
Kas keegi suvatseks ka lahti rääkida selle "keerulisuse"
Keerulise all mõtlesin seda, et raske on foorumis selle tegemist lahti seletada, kui puudub ka wifita arvuti kust asju meelde tuletada, kuna viimati sai seda tehtud 2 a tagasi.
Teisalt mul kui seletajal puudub igasugune teadmine abi palunu arvutikasutamisoskuse kohta. Ehk et oleks võinud tekkida olukord kus mina räägin aiast ja sina aiaaugust.:eureka:
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Mine Rovaniemis Rovaniemen GSM-Store OY. Igaks juhuks helista, kas veel eksisteerib.
Aadressil: Rovakatu 36 96200 Rovaniemi
Telefon: 016 4250888
Seal olemas erinevaid Switch`e. Ostad ära ja lihtsalt pistad kolm juhet sisse ja asi töötab.
EDIT: Selline koht ka.
Dihtor Oy
Urheilukatu 3
Tel: (016) 333 5600
Terv,
Dihtor Oy
Urheilukatu 3
Tel: (016) 333 5600
Terv,
Proovi sellist asja (eeldusel et sul on XP)
Start> Control Panel>Network Connections>wireless network connection 2, parempoolne click>properties>ülevalt wireless networks> tekita endale sinna võrguke, ehk add>network name SSid alla pane mingi nimi>network authentication on shared> encryption las olla WEP>pane mingi password, kui tahad>siis pane ok, peaks tekkima võrk>siis local area connection parempoolne klick properties>advanced, internet connection sharing>allow other network to connect bla bla, pane sinna linnuke>ok>nyyd peaks su pc wifit pritsima ja teine pc peaks ta üles leidma, idee poolest :)
PS!mõni arvuti ei luba seda WIFI võrku tekitada kui etherneti juhe on taga. Siis sa pead pc üles bootimisel minema settingutest seda muutma, , ma täpselt ei saa öelda mis seal võib olla, äkki disable internet switching ?! või mingi valik mis lubab sul phmst jookustada 2 võrku korraga.. mingi aeg sai ise tehtud ja proovitud, toimis kyll..
