Saab 9-5 Aero, 2001, Jupats
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
paistab kena kuiv garaazh. Ma suurt vaeva ei näeks:
- õlivahetus ei tee paha - eriti juhul, kui odomeetrinäit seda mõne tuhande pärast nõuab. Sisse ikka nn sõiduõli ja kui sõiduks läheb, siis lugeda lihtsalt uueks õliks
- kütusepaak on Saabil plast - ei karda kondentsikorrosiooni, niiet pigem jätaks teadmata seismisperspektiivi puhul tühjemaks - 3+a vana bensiin võib kolvil süttimast keelduda. Väikese koguse puhul on abiks värske pealekallamine, täis paagi puhul ainult paagi tühjendamine... Mul on pikalt pooleli jäänud mosu keretöödest taoline kogemus karburaatormootoriga olemas :)
- veermiku õige asend on rattad maas ja kuigi nii muutuvad (kõrgema profiiliga) rehvid pikapeale kuigipalju loperguseks, on see väikese sõiduga ravitav "haigus". Selle üle, kas ja kuidas vanakooli kombe kohane pukkidele ladustamine veermikukummile mõjub on nt automoto foorumis kümme pluss aastat tagasi küll diskuteeritud, aga "absoluutset tõde" leitud pole. Ise liigutaks hoopis aeg-ajalt masinat, kuigi praeguses praktikas ei vaevu sedagi tegema :)
- salongi hingamiseks on mõistlik jätta aknad natuke lahti. Seismajätu eel nahkistmete hooldamine, orgaanikale toitaineterikkale nahkroolile ja käigukanginupule nt õrn silikoonipesuga (või puudumisel White spiritiga) puhastus ja kah hooldusaine peale
- istmetelt ja mattidelt asjad ära. Pehme alus võib gravitatsiooni kaasabil sellel olevate asjade kuju võtta :)
- kui ruumis tõsist tolmutamist ei toimu (paistab, et Sul eraldi väike garaazh, kus ei mahugi suurt toimetama), siis ei näe masina katmisel pointi. Kui aga nt aeg-ajalt samas ruumis ketaslõikuriga metalli lõigud või keevitad, pole kate paha mõte. Kuigi see ka tolm on värvipinnalt kergelt mahapestav
- teoorias peaks piduriõli selle hügroskoopsuse tõttu 2..3a tagant kõigil masinatel vahetama. Üldine praktika on natuke teine, aga kui seismajätt ja soov asju teha, siis tasub kaalumist
kui on mingi küttega ruum, on hästi. Kui mitte, tasub ventileerumine üle vaadata ning kui seda eraldi ei ole, siis kaaluda seinte augustamist.
näljased närilised võivad pahandust teha. Mu kadetil on pidurivõimendi (kummist) tolmukatet näksitud ja Saabi tulemüüri heliisolatsiooni on keegi kunagi mootori poolt rappinud...
edit: väljas seisvale masinale on mõistlik mittehingav kate (kile, plekk, ...) alla panna. Maa niiskus muudab puudulikult kaetud metalli lahkelt rebaseks. Eriti kereõnarustes, mis toimivad kotina. Ma olen tähele pannud, et suvel seisvad masinad muutuvad sügiseks alt üpris rebasekarva (kuni sõites see "värv" maha tuleb), talvel seisvad hulka vähem. Põhjus on ilmselt lihtsalt selles, et kõrgema õhutemeratuuri korral on korrodeerumisprotsess intensiivsem ning nn märjad aastaajad ei anna võrreldavat effekti.
ahjah - summutipüttide madalaimatesse osadesse 1..1,5mm puuriga augu tegemine pole üldse paha mõte. Sealt võib kohe puurimise järel hunnik vett välja voolata ;)
wilddog
Juhtkoer
#552
Kõige parem oleks vist õhksoojuspump paigaldada. Minul kuivatab see alati silmamunad klaasiks :beer:
EDIT: Täna lasin auto isegi soojaks ja käisin poes. Tagasi tulles oli vaja tänavale üks kohustuslik piiiiiikk 11 maha joonistada. 215 laiuse lamelliga on see kerge juhtuma. Paugupealt olin 15 aastane jälle:red:
Kuda sul see esivedu 11 joonistab? LSD?
SoS
Ilmselt umbes nagu tavalisel autol õhku tõstes mõlemad rattad ringi käivad, siis tal on niipalju jõudu, et see natuke asfaldit rehvi all ei takista midagi :D
#554
Hoia rool otse ja teeb.:head:
EDIT: Kui see ei aita, siis saab ühe mõlemas suunas teha..
#555
Peale ca 7 kuud garaažis seismist ajasin va raipe välja ja viisin keretöödesse.
Eelmine veebruar oskas naine ta selliseks sõita:
Lisaks "vastu posti" vigastustele oli parem koobas nii seest kui väljast täitsa ära ussitanud.
Kuna sisemise koopa tõttu on käevahel kogu seda diskot üli raske teha, siis tellisin Saksamaal veerand autot juurde:
Lisaks sain Fendernet.ee-st ka täitsa viisaka ukse ja bensupaagiluugi.
Jõuluks auto viisakaks, et jälle garaaži puhkama panna. :headbang:
Viimati muutis Jupats, N Okt 11, 2018 12:42, muudetud 1 kord kokku.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#556
Hall sleeper garaazi kevadet ootama?
#557
Tõenäoliselt aasta 2019 aasta kevadet jääb ootama. Ja siis ainult pühapäeva sõitmiseks...
#558
Ja auto ongi värvimisest tagasi. Uus tagakoobas, bensuluuk ja uks.
#559
Suure häbiga pean tunnistama, et auto viimased 2 aastat garaažis vedelenud ja tolmu kogunud. Tuli vahepeal välismaal elada.
Nüüd sügise saabudes panin aku juhtme külge ja voilaa "paugupill". Käima läks nagu oleks eilne päev sõidetud. Rehvid olid muidugi kandiliseks muutunud seismisest. Lisaks oli käigukasti auk ussitanud, mis tuli keemilise metalliga ära remontida. Lisaks veel uus salongifilter.
ABS moodul teeb ka pisut huumorit. Külma mootoriga spidokas töötab aga mingitel hetkeldel kustub see ära ning jõulutuled vähevad põlema(ABS, TCS, käsipidur jne).
Maal olles küürisin korralikult puhtaks ja panin keraamilise vaha peale(Toyota tehase vaha). Läheb nüüd jälle kevadet ootama garaaži ja tõenäoliselt ka uut ABS moodulit.
#560
Umbes täpselt 7.5 aastat hiljem ja endiselt ta elab... :gun:
Tuleb välja, et sõidab ka sama vana kütusega täitsa edukalt. Rehvid on ainult veidi kandiliseks vajunud.
Esimese käivituse kohta saab vaid öelda, et paugupill. :head:
#561
Peale pikki aastaid kahtlase väärtusega garaažides seismist, jõudis ta nüüd veidi normaalsemale ja püsivale pinnale. Kaks eelmist garaaži oli hirmus pisikesed ja siiski niisked (60%+). Just seisev õhk ja veidi kõrgem niiskus tagas hallituse tekke, mis juustu peal söödav pole. Uues kohas on nüüd temperatuuri, niiskuse ja õhuvoolu kontroll ning saab püsivalt hoida 50-55% vahemikus niiskust koos õhuliikumisega. Lisaks on ruumi ja võimalust aasta läbi auto kallal nokitseda. Loodetavasti tagab selle, et ei jää jälle aastateks unustusse.
Koduhoovis jõudsin veel hallituse ära tappa O3 masinaga ja pärast mitu päeva tuulutust.
Pikemas tööde plaanis on hetkel (suvalises järjekorras):
1. 3 ukse vahetus, kuna ukse alumised ääred on rooste ära söönud
2. Parema tagumise tiivakaare vahetus, ehk siis sama mis aastaid tagasi vasakul sai tehtud.
2. Õlivahetus, küünlad ja muud jutud.
3. Ette/taha uued supportid, kettad, klotsid ja pidurivoolikud
4. Pehme sisu välja kookimine, et teha keemiline pesu
5. Velgede taastamine
6. Ülevaatus (võiks nagu olla ju)
Ühesõnaga tegemist on pikemaks ajaks ja saab rahulikult loomulikus tempos teha. Enne tuleks ehk pind ära varustada, et oleks millegiga polte lahti keerata ja kuhugi heeblit toetada.
#563
Möödunud on mõned kuud ja veidi olen ka tehtud saanud. Alustasin keemilisest ja no mulle meeldib asju veidi omamoodi teha. Puhtaks sain küll kõik aga 25 aasta jagu "õhkkonda" on ikka veel tunda. Eks see ole seiva auto teema. Nagu oleks rippumas lõhnakuusk nimega "Ajalugu".
Seejärel tellisin Amazonist igale rattale alla veel 4 ratast.
Nende eesmärk oli tekitada garaaži rohkem ruumi. Jääb ta ju edaspidi pidevasse olelusvõitlusesse paremasse äärde tuleva puutöökoja poolega.
Peegelsile põrand tagab selle, et üksinda liigutada on täitsa võimalik, ilma hemorroide saamata. Aga no see 9-5 esiots on ikka raske... :wall:
#564
Seda et, putöökoda koos oma tolmuga?
Aga juba ainuüksi selline vanakooli numbrimärk (mitmes mõttes) on huvitav.
#565
Eks see tolmu kogus on seotud tegija hoolsusega. Ei tee tänapäeval eriti midagi ilma tolmukogujata. Aga lisaks on ka veel kate autole tulemas. Võibolla see kombo on piisav, eks näis.
Nagunii ei ole piisav..:) Aga ehk talutavas koguses manageeritav...
