Armatuuri valgustus
Kõige klassikalisemad Saabid
habemik
Auto: SAAB 9-5
R Okt 10, 2008 18:41
Vajaks väheke abi armatuuri pirni(de) vahetamisel, nimelt parempoolne pirn ei põle. Kuidas sellele kõige kergemini ligi pääseb? Ja veel, kas tulede lüliti ning sama külje klahvlülititel peaks ka taustavalgus olema niikui parempoolsetel? Kudas seda korda saaks teha? Ehk kuidas ilma lõhkumata armatuuri sisse saab? Ning veel sama kohaga haakuv: mis salapärane lüliti see tagumiste udutulede lüliti all asub?
habemik
Auto: SAAB 9-5
R Okt 10, 2008 19:47
Tegu on 87 aasta 900i-ga
SoS
R Okt 10, 2008 20:30
eemaldad vasaku kõlarikatte koos kõlariga seejärel eemaldad esiklaasi ja kõhuli kapoti peal lamadas on väga mugav pirne vahetada. Aga kui niipalju viitsimist ei ole siis läbi esiklaasi auku vaadates jätad meelde kus miski on kelladeploki küljes, ronid ruttu tagasi sisse ja hakkad mälujärgi seal sees ühe käega kobama ning õiget pirni otsima.
Tulede lülitil on minul valgustus olemas, tagumiste udutulede all olev nupukoht peaks olema, kui ma õigesti mäletan brozüürist, elktripeeglite juhtimiseks.
habemik
Auto: SAAB 9-5
L Okt 11, 2008 1:03
Tänud abi eest! Teen homme proovi. Mis aga lülitisse puutub siis on see samasugune kui udutulede lüliti ehk lülitab sisse-välja. Ei kujuta ette kuda sellega peegleid liigutada saaks. Pealegi pole mul elektripeegleid. Kui on abiks siis lülitil on peal kiri EXTRA.
habemik
Auto: SAAB 9-5
L Okt 11, 2008 11:13
Tegelt hakasin mütlema, et kudas selle kõlari katte kätte saab? Ehk millised on need õiged töövõtted et plastikut mitte kahjustada. :wise:Parem karta kui kahetseda. siin palju tarku koos ehk keegi teeb puust ja punaseka...
Käisin ka teistes foorumits asja uurimas ning kusagil anti hea link (väidetavalt oli 9-3 omanikule sest abi). Klikkasin ka aga oh häda: koolis ei viitsind keelt õppida ja ... konkreetsest jutust näriksin võib-olla läbi, kuid otsida...:red:
saabu
L Okt 11, 2008 11:17
Juhi pool on kaks kruvi,kui need käes,siis kangutad kergelt sama külge üles ja tõmbad enda poole,sest vastaspool on plastis kõrvad.
habemik
Auto: SAAB 9-5
L Okt 11, 2008 12:03
Tänx saabu! Lähen katsetama
:head:
Ryhkija
L Okt 11, 2008 13:35
NB! Kõlari külgedel võivad olla ka klambrid, mida vaja lapiku kruvikaga veidi sisse lükata, et juhipoolne serv üles saada. Lihtsalt jõudu rakendades võivad augu servad viga saada. Hiljem tagasi pannes tuleb hoolikalt jälgida, et ventilatsioonitoru ots ikka õigesti paika läheb.
Hetkel pole mahti asjast pilti tegema minna, aga kui muidu ikka ei saa, siis tuleb tõesti asi üles võtta.
Jõudu!
habemik
Auto: SAAB 9-5
L Okt 11, 2008 13:51
Tänx Ryhkija!
Katse-eksituse meetodil leidsin ise ka selle klambri üles ning sain taksu vastu sõrmi.
Nüüd on tarist veel üles leida pirn, mis valgustab tulede lülitit ja tervet seda külge.
SoS
L Okt 11, 2008 17:26
Tegemist küll parepoolse rooliga, ehk siis peegelpildis, aga seal on (originaalis?) sellel lülitil siuke kangike peal millega siis reguleerida saab peegleid. Aga kui sul miskine 'extra' seal peal kirjas, siis ei oska kommenteerida. Mul endal on lihtsalt tühi kate selle koha peal.
[img=640x480]http://www.trollhattansaab.net/wp-content/uploads/2007/12/burg-int-900-1.jpg[/img]
habemik
Auto: SAAB 9-5
L Okt 11, 2008 18:25
Ei mul on täpselt samasugune lüliti kui tagumise udutule lülitamiseks. Proovisin ka pilti lisada, kuis ei õnnestu.:red:
habemik
Auto: SAAB 9-5
L Okt 11, 2008 18:36
Ei saa aru, miks mul ei õnnestu pilti üles panna! :wall:
Kas keegi teab juhendada. :wise: Enda arust teen kõik nagu õigesti.
Emmerich
L Okt 11, 2008 20:14
Äkki mingid lisa tuled kunagi olnud? Hea, et "Eject(ion seat)" veel pole :D
¿_ __ ' ' )
LC___ @
¿___, ) (
Andreas187
P Okt 12, 2008 0:22
Minul on seal tulede korrektor. Asetus küll vastupidi, kuid see ei oma tähtsust. Olen näinud ka istmesoojenduse reguleerimise nuppu (samasugune scroll).
EnnSvensson
E Okt 13, 2008 18:51
Algselt postitas: SoS
Päris huvitav tehnoloogia hi-hii...
Tavaliselt võetakse kõigepealt maha rooliratas,keeratakse lahti kellalauda kinnitavad torx-peaga poldid,vabastatakse kellalaua pistik ja spido-trossi klemm.Siis saab rahulikult laua taga kellalaua valgustuse üle vaadata ja ei pea käsikaudu kobama.Kellalaua avast armatuuris pääseb hõlpsalt vasakpoolsetele lülititele tagant ligi.
P.S.Klassiku kapotil on üsna ergonoomiline kuju,aegajalt võib seal niisama lamada.
habemik
Auto: SAAB 9-5
T Okt 14, 2008 7:11
Tänan pakkumast, kuid pean lisama, et läbi kõlli ava oli ka suht lihtne seda teha ega pidanud sugugi kapotil pikutama ning pirnide asukohta pähe õppima. :thumb: Sai ka ukseavas seistes ning läbi esiklaasi piiludes väga edukalt hakkama. Võib-olla oli abiks ka tõeline viikingi kasv :)
Mis lülitite valgustusse puutub, siis lähemal vaatlusel selgus, et tagumise udutule lüliti valgustuspirn asub lüliti sees. Täpsemalt on see sinna joodetud. Nii et kel vähegi elektrotehnika alal kogemusi, võivad lüliti laiali monteerida ja pirni ise ära vahetada. Mina igatahes proovin seda teha. Kel kogemusi pole, vahetagu terve lüliti ära. Samasugused on ka ohutulede ja tagaklaasisoojenduse lülitid.
Edaspidi proovin uurida, kus asub tulede lüliti valgustuspirn. VÕI ON KELLEGIL TEADMISI JAGADA? :facts:
habemik
Auto: SAAB 9-5
T Okt 14, 2008 7:25
to: SoS
Väike vihje: http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=383
Vaata, kas annab veel midagi ära teha. On tõesti veidi tüütu alumist liugurit kasutada. Või midagi tulevikuks.
:wise: see ei ole pahatahtlik vaid sõbralik soovitus :beer:
T Okt 14, 2008 8:21
Tulede lüliti valgustus on ka seal sees.
saabu
T Okt 14, 2008 9:00
tuledelüliti taga keskel on kaks plastist jalga,vajuta need kokku ja tõmba (või pidi natuke keerama ei mäleta). Seda pirni ei pea jootma.
