SAAB 9-5 Aero Estate Hirsch performance MY2004 I-Vaari
Et SAAB igavusest ei solvuks ja trikitama ei hakkaks siis nüüdsete ilusate kevadilmade ja kuiva maanteega vöib isegi veidi ringi tiirutada. Veeresin ka Olerex ist läbi , SAAB tangitud ja hooajalise eripesuprogrammi alusel talvetolmust puhtaks pestud. Ise maitsesin kohvi ja pirukaid samal ajal kui veejoad ja harjad SAAB i puhastasid. Peale pesu siis pidurite kuivatamine ja SAAB tagasi maja körvale puhkama. Lähiajal peab Mustamäe rehvikeskusesse SAAB i viima. Sealsed meistrimehed teavad mida teha , et ajahamba poolt puretud kohad "uueväärseks" saaksid. Palju ehk pole vaja esialgu - kui vaid tagasilla puksid uutega asendada ja amortisaatorid/vedrud vahetada. Isegi aegu näinud käsipidurisüsteem toimib laitmatult kui SAAB i talvel soolalöga sees ei ujuta. SID on muide oma hääle tagasi saanud ja tagurdusandurite märguheli on jälle pinn pinn mitte mingi suvaline vigin. Tagumine kojamees on talvise jääkraapimise tagajärjel riknenud ja tuleb Viking Motorsist uus asemele soetada. Muidu tundub ikka sama teema olevat , et KALLA ja TALLA.
Ega see augustikuu enam kaugel ei ole. Peab SAAB i tasapisi hakkama viinaga harjutama. Mees kes T7 tarkvara mudib ütles , et originaalkolbide , 15T kompressori ja malmist väljalaskekanaliga tema küll max öhumassi ei suurenda. Kuigi see on minu rahakotist ja närvidest söltuv kas kolvid ära sulatada vöi mitte ei tahtnud Spetsialist enda nime määrida. Ehk ongi nii öigem , saab selle SAABiga vähemalt nii kaua turvaliselt kihutatud. Kui sepiskolvid , kangemad klapivedrud , tootlikum turbo , vabamalt voolav väljalaskekollektor paigas eks siis vöib automaatkäigukasti väände kestvuspiiri proovima minna.
SAAB on ikka sellises valmiduses , et "kalla ja talla". Ei tea kas möjus see , et kütusekokteil sai optimaalseks sätitud vöi , et "koolitasin" kiirteel käigukasti ja mootorijuhtimist säästlikku söidustiili eirama. Kiltsi lennuväljal OMC l nüüd 244 kmh 1 miili joonel. Loomulikult ei midagi erilist nende "püsside" körval mis Miljunääride pepu all. Kuid söit söidetud ja SAAB jätkuvalt urisemas kui parempoolset pedaali korralikult vajutada.
Enne Kiltsi lennuväljale söitu sai Mustamäe Rehvikeskusest läbi veeretud ja ajakohane hooldus teostatud.
Järjekordselt minu poolt SUUR tänu asjalikele Töömeestele kes ei karda sörmi määrida.
SAAB veereb iga nädal pikki vahemaid ja vaid kütusekulu on see mis ületab uuema samaväärsete kasutusomadustega söiduauto kulutusi. Lähiajal on vaja teostada tagasilla pukside vahetus ja vist köigi rattalaagrite vahetus. Ahvenisto ja Anderstorp ringradadel sai SAAB i pidureid veidi kiusatud , et höbedane värv pidurisadulatel körbes pruuniks ja eks ka pidurikettad said korralikult kuuma. Tundub , et see kuumasaamine vähendab rattalaagrite iga (laagrimääre kuumeneb liiga). SID vajab ka vist hooldust kuna peale 5 päevast seismist niiskematel sügispäevadel tööandja parklas kuuldub tagurdamisel takistuse lähedale tavapärase pinnpinnpinn hoiatusmärguande asemel mingi omapärane plöksumine. Ka akende vasema esiukse töstukimootori lüliti tembutab. Seda on see lüliti SAAB ostmise hetkest teinud kuid nüüd muutub juba häirivaks , et akna sulgemiseks peab lülitit järjest rohkem "mudima" .
Ühel päeval ( öigemini öösel ) üllatas SAAB mind veidi. Veic peale keskööd kodust ca 110 kkm kaugusele töökohta söites mootori jahutusvedelik piisavalt kiirelt ei soojenenud ja mingi hetke pärast pidin kiirtee ääres pilkases pimeduses peatuma. Jahutusvedeliku temperatuurinäidiku osuti laskus 0 asendisse ja jahutusventilaatorid pöörlesid täiskiirusel , open SID näitas jahutusvedeliku temperatuuriks 106 C kuigi enne seda oli jahutusvedeliku temperatuur 65 C , käega sai ülemisest jahutusvedeliku voolikust kinni hoida ehk siis ei see jahutusvedeliku temperatuur kuidagi olnud 106 C . Seiskasin mootori ja käivitasin uuesti - jahutusvedeliku temperatuur mingi 61 C ja jätkasin öist teekonda. Mingi hetke möödudes jälle kuulda , et ventilaatorid pöörlevad täiskiirusel ja SID info järgi järjekordselt jahutusvedeliku temperatuur 106 C . Jöudsin siiski paari väikese stopiga töökohta ja SAAB jäi mind kurvalt ootama. Reedel taas kodupoole söites sama jama ehk siis jahutusvedeliku temperatuur ei töuse üle 65 C ja mingil hetkel ventilaatorid uluvad ja >SID näitab TENG 106 C
Selge , et termostaat on "eilne" kuid miks see pöhjustab sellise omapärase jama , et SID näitab TENG 106 C ja jahutusvedeliku näidiku osuti langeb 0 i kuigi vöiks liikuda just sina 106 C virtuaalsele asukohale lähemale .
Niivöiteisiti liikus SAAB kindlalt Mustamäe Rehvikeskuse töökotta kus ESK klubiliige saabu14jr viitsis pühapäeval / puhkepäeval koduuksest välja astuda ja minu SAAB i kallal vaeva näha. Termostaat vahetatud ja SAAB liigub jälle nagu peab. Ei muud kui SUUR TÄNU Meistrile kes viitsib teha rohkem kui peaks.
Andureid B2x5 mootoril mitmeid kuid jahutusvedeliku temperatuuri signaali ECU le annab nähtavasti see andur mis plokikaanes käigukastipoolses otsas termostaadi lähedal. Algul kahtlesin ka , et äkki andur vigane kuid peale termostaadi vahetust töösooja mootori jahutusvedeliku temperatuur täpselt nii nagu olema peab ja mootor soojeneb taas kiiresti ka RE85 kütust kasutades.
SAAB puhkab maja körval ja aegajalt peab autolt lund pühkima ja mootorit käivitama/salongi soojendama. Aasta algul hakkasid kindlustusfirmade müügiagendid helistama , et liikluskindlustuse pakkumistest rääkida. Muidugi reipamalt selliste firmade esindajad kus aastane kindlustusmakse 50+ EUR rohkem kui senisel kindlustusfirmal. Noo liikluskindlustusega on nagu on. Kuid kui küsisin kaskokindlustuse aastamakset siis sellele SAAB ile liikluskindlustusse pakkuja kaskokindlustust ei paku kuna SAAB on väääääga vana (üle 20 a vanadele autodele BTA kaskokindlustust ei paku). Huvitav kas siis nn ajaloolise väärtusega ja muuseumiautode registris olevaid tunduvalt väärtuslikumaid söidukeid ei olegi vöimalik kindlustada kaskokindlustusega vöi samade kui kaskokindlustuses mainitud kahjujuhtumite vastu.
- SoS
If'il (ja teistel ilmselt ka) on erilahenduste osakond, kus sellistele "ebastandartsetele" objektidele kindlustusi luuakse.
If (poliis ee) pakkus vähemalt veel paar aastat tagasi mu 20+ aastat vanale volvole kaskot. Küll mitte miskit eliitvärki, aga midagigi... Hind oli äkki miski 250€ kanti aastas... Sai isegi mõnd aega kasutatud, sest kasutajaks oli värskelt load saanud inime, jumal teab mis juhtuda võib..
Tänan info eest , loodetavasti ka hetkel neil siis mingi samalaadne kindlustuspakett olemas. Isegi kui SAAB iga ei söida vöib mingi Hr Mööfi seadus autole möjuda.
Selle SAAB I "talvepuhkus" löppes alanud maikuuga. Teed soolatolmust peaaegu puhtad ja saab rahulikult ringi sahistada. Talvel sai külmade / kuivade ilmadega SAAB "jalutuskäigule" aegajalt viidud ja seetöttu vist köik seadmed toimivad suhtnormaalselt. Kuid väikestviisi kohendamist vajab SAAB siiski. Linnukakat ja tolmu maha pestes survepesuriga sattus vasema külgmise suunatule ja lisapiduritule sisse niiskust. Vaja mingitmoodi liitepind auto kerega tihendada. Meelest oli ka ära läinud , et tagumine rattalaager undab - vajab seega vahetamist. Samas peaks öigeks sättima tagarataste kalded , hetkel on rattad veic "lääpas". Päevinäinud vedrud peaks ka vist uutega asendama. Mingeid pisiasju kindlasti veel vaja korrastada. Muidu aga stiilis KALLA JA TALLA vöib jätkata.
Mul on kollane nüüd teist aastat kaskota, leiti et 1997 on liiga vana kasko jaoks ja kui midagi juhtub, siis minu ja nende väärtushinnang autole pole samast suurusjärgust. Ehk 26 aastat oli veel kasko kõlbulik liikur. Rõõm kuulda, et kalla ja talla masinaid veel on:)
Mustamäe rehvikeskuses korrastati SAAB i tagasild. Vahetati vedrud , 4 väikest kummi(silikoon)puksi , mölemad rattalaagrid . Vastik undamine kadunud kuid XL tähisega rehvid annavad ikkagi märkimisväärse kohina salongi kui karedal asfaldil vöi kruusateel kulgeda. Rataste külgkalle sai vist isegi pukside vahetamisega enamvähem normaalseks. Uued vedrud SAABi körgust ei muutnud vist kuid nüüd vähemalt enamus polte ja mutreid lahti-kinni kruvitud ja keermed ölitatud. Mingit erilist roosterebast niivöiteisiti ei olnud tagasilla detailidel kuid enne sügise saabumist peab korralkult kere pöhja kuuma veega pesema , kuivatama ja öönsustekaitsemäärdega üle pihustama.
Täna veidi tuuline ilm ja asju pakiruumi sättides sain luugi servaga kolaka vastu pead. Kuigi ei kääksuta tagaluuki iga päev lahti-kinni on luugi töstevedrud väsinud. Paistab , et AEG ja auto harv kasutamine möjub tehnikale halvasti. Uued vedrud tellitud , töökoja riiulil ootamas ja ehk saavad ka lähiajal paika. Talvel igavledes hakkas ka parempoolse esiukse klaasi töstuki lüliti törkuma , vaja töökorras olev lülitiplokk teiselt SAAB ilt maha kruttida ja törkuva detaili asemele paigaldada.
Eile peale tolmu mahapesemist on SAAB i esiotsa kümned kivitäkked hästi nähtavad ja häirisid silma. Samuti olin "kobakäpp / pimesikk" ja mölkisin esikaitse"raua" parempoolset alanurka , värv nüüd pragunenud ja ka muud kriipsudkraapsud vajaksid silumist. Uksepeeglid vajavad ka veidi sättimist - peegliklaaside reguleerimine + mälu toimivad laitmatult kuid elekriline peeglite "kokkuklappimine" takerdub. See viimane nähtavasti talviste hoovi peal igavlemiste tagajärg.
SAAB i tagaluuk avaneb ja sulgub sujuvalt ilma erilist jöudu kasutamata st. uued vedrud toimivad nagu peab.
SUUR TÄNU Mustamäe Rehvikeskuse tösise suhtumisega Töö Mehele kes ka laupäeval on aegajalt nöus vaeva nägema , et klient / SAAB ihaiguse pödeja end rahulolevana vöib tunda.
Töökoja varudest leiti ka esistange vasakpoolne pisike iluvöre selle asemele mis kiirteel korra veidi vihasemalt minna andes tuuleiilidega kaasa maailma avastama siirdus.
Jahahh , Kiltsi lennuväljal veeretud ja kiirus 1 miili joonel veic tagasihoidlikum kui ns parimatel hetkedel. 1. söidul ei olnud kütusekokteil sobiv (AD85 näit 680) ja 2. söidul kütusesegu ei jöudnud kohanduda sobivaks kuigi lisasin RE85 le 25 l etanooli (AD85 näit 850).
Kuid SAAB sai enne Kiltsi lennuväljale veeremist veidi korrastatud , nüüd uued pidurikettad (ees "soontega", piduriklotsid (ees ringrajakasutuskölblikud) ja Motul RBF 660 Dot 4 pidurivedelik. Tegelikult oleks pidanud ka vahetama AC jahutusradiaatori kuna mingi tolvan on SAAB i esiosas tegutsedes selle radiaatori paljud alumiiniumliistud puruks/lössi vajutanud ja öhk vabalt kliimaradiaatorist läbi ei pääse. Selle töttu ka kindlasti sisselaske öhutemperatuuri suurem töus ja mootori vöimsuse piiramine "ideaaltingimustega" vörreldes. Kliimasüsteemi mingi toru lekkis ka veidi ja nüüd uus toru ja jahutusradiaator tellitud. Varsti ehk saab ka vigased detailid vahetatud. Mootoriöli ja ölifilter ka uuendatud .Tööde teostmise eest suur tänu Mustamäe Rehvikeskuse oskustega Töömeestele.
Nüüd on sel SAAB il ka 2 vötit. Tänud VM le vötme tellimise eest ja AAC Ferdinand töömehele Wernerile uue vötme SAAB iga kokkusobitamise eest.
