Mehaanika põhitõdede test
Selline huvitav test internetiavarustes. Test eeldab inglise keele tundmist. Sekka juhtub ka mõni erialane väljend (näit. planetaarmehhanismi osade nimetused).
http://www.forddoctorsdts.com/quizzes/M ... titude.php
EDIT: esimese hooga 82% (viimane küss läks lihtsalt sõnavara tõttu valesti) - see mehaanika eriala lõpetanu kohta ilmselgelt vähe.. Ventilaatori ülesande puhul oli ülesande kirjelduses taustsüsteem määramata, mistõttu panin ülesande valesti mõistmise tõttu puudu. Muud olid konkreetsed näpukad.
eeroz
Sai eile tehtud seda, elektriosa läks suht huupi ja osad sõnad jäid segaseks aga kokku tuli 82% :thumb:
mul ka 82%, paar näpukat jäi sisse (loe - klikkasin umbes valet vastust..:D). Ja kujutlusvõime jäi paari hammasratasülekande juures jänni..:) 8 ja 11. Elekter läks imekombel ainult 1 veaga..:) Huvitav paljud 48-nda valesti vastavad??
sipelgaz
Mulle sama, 410 Punkti ehk 82% ... suht naljakas aga samas ka huvitav test oli tegelt ... nii mõnegi asja puhul pidi natu kauem mõtlema ja ka paberi / pliiatsi välja võtma. :thumb:
:freak:Sipelgaz:notworthy:
MadMan
88%
spike
86% mõnele ei hakanud keeleliselt peale ja paar viga tuli lohakusest. viimased just erialalistes küsimustes ehk elektris.
400 punni, 80%
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
72% - failed
ill
370 punkti....krdi hammasrattad..:wall:
Nastix
Krdi hea test :thumb:
360 p ja 72%
Läbi küll ei saanud, kuid arvestades keelelist raskust ning praktikas olematuid teadmisi nii mõnestki esitatud valdkonnast tunnen, et loogikaga on asjad enam-vähem korras.
v6sa
460 punkti ja 92%.
Krt, nende hammaste lugemisega panin puusse...
See õhu imemise teema on hüva tõmmekas jah. Paljud on sellega orki lennanud.
SoS
hammakad väga keerulised ei olnud, omast lollusest, nagu ikka, sai paarkorda eksitud :D elekter oli küll algteadmiste peale tehtud, ning 48. küsimuse vastasin valesti :D muidu 88% 440p
86% tuli.
Krdi inglise keel on mul ikka lapsekingades, kui asi mehaanikasse kisub. Viimane küsimus, mis shaft on mis ja enne ka mingi ebamäärane pilt mingitest kopsikutest :P
edit to suur: ventikate puhul polnud taustsüsteemi vaja, sest õhu liikumise suund pani asja paika ja ventikad olid vastamisi :)
Algselt postitas: sebastian
Noo. küss on selles, et kas tiiviku pöörlemise tastsüstemeiks võtta sellesama ventuka korpus või võtta laud kummal mõlemad ventukad asuvad. Mina mõtlesin pöörlemist korpuse suhtes ja läkski nihu. Vot nii lollisti mõtlesin.
94%.
48 küsimus läks tõesti valesti.
Salenga
krt 72% ja fail. Ise veel mehaanika tudeng:poke:. Paar väga lolli viga sees, pole ammu tegelenud asjaga.
Algselt postitas: suur
Mõtlesid Einsteini moodi, et igal juhul peab taustsüsteem olema. Pole paha esimeseks mõttevälgatuseks ;)
Eeldasin et ventikad on täpselt ühesugused, st. labade suund on sama.
eeroz
Algselt postitas: qdwin
Mina eeldasin kah, et ventikad on ühesugused, seljuhul kui nad üksteisele vastakuti keerata siis on ka labad teistpidi seega peaks ta hakkama vastassuunas pöörlema.
Niiet tegelikult loogika seisukohast on "õige" vastus vale :P
kasparius
Overboost addict
94%.
Väärid Jaan Tatika nime
Taustsüsteem...;) Vaadates kahte ventikat, siis (õigeks loetud vastus) samapidi. Kui ringiveetava ventika seisukohast vaadata siis on see tõesti valepidi keerlemine...
Algselt postitas: eeroz
Kui ventikad töötavad (eeldades et on ühesugused ja 220v), puhuvad nad üksteisele näkku. pöörlemissuund iseenda suhtes on mõlemal sama (kõrvalt vaadates vastassuunaline). Kui üks välja lülitada...
Ok, lahkame asja :P
1. Pealkirjas on öeldud, et identical fans
2. Ka on öeldud, AS THEY ARE SHOWN
3. Võttes taustsüsteemiks ükskõik kumma ventika, pöörlevad tiivikud ikkagi vastassuundades. Või...?
4. Võttes taustsusteemiks ükskõik millise punkti, jääb pöörlemine ikkagi vastassuunaliseks.
Et...kui pöörata mittetöötav ventikas samamoodi nagu töötav, siis nad pole enam "as they are shown" ;)
Et siis ei saa nagu öelda, et "õige" vastus on "vale", või mis?
noh, milles küss? Kui mõlemat töötaksid ja kui nn "ground" taustsüsteemiks võtta, siis pöörleksid vastassuunas ja puhuksid teineteisele näkku. Kui üks välja lülitada (või tagurpidi tööle panna), pöörleks labad taustsüsteemi "ground" suhtes samas suunas.
Aga ma võtsin korraga 2 taustsüsteemi. Kummagi ventika jaoks oma korpuse. Ehk siis kui kummalegi ventikale oleks pöörlemissuunda näitav nool peale joonistatud, siis välja lülitatud vendil pöörleks tiivik noolele vastupidises suunas.
eifeks
450 p ja 90%
