Mehaanika põhitõdede test
R Dets 07, 2007 10:37
Selline huvitav test internetiavarustes. Test eeldab inglise keele tundmist. Sekka juhtub ka mõni erialane väljend (näit. planetaarmehhanismi osade nimetused).
http://www.forddoctorsdts.com/quizzes/MechanicalAptitude.php
EDIT: esimese hooga 82% (viimane küss läks lihtsalt sõnavara tõttu valesti) - see mehaanika eriala lõpetanu kohta ilmselgelt vähe.. Ventilaatori ülesande puhul oli ülesande kirjelduses taustsüsteem määramata, mistõttu panin ülesande valesti mõistmise tõttu puudu. Muud olid konkreetsed näpukad.
eeroz
R Dets 07, 2007 10:40
Sai eile tehtud seda, elektriosa läks suht huupi ja osad sõnad jäid segaseks aga kokku tuli 82% :thumb:
R Dets 07, 2007 11:19
mul ka 82%, paar näpukat jäi sisse (loe - klikkasin umbes valet vastust..:D). Ja kujutlusvõime jäi paari hammasratasülekande juures jänni..:) 8 ja 11. Elekter läks imekombel ainult 1 veaga..:) Huvitav paljud 48-nda valesti vastavad??
sipelgaz
R Dets 07, 2007 11:31
Mulle sama, 410 Punkti ehk 82% ... suht naljakas aga samas ka huvitav test oli tegelt ... nii mõnegi asja puhul pidi natu kauem mõtlema ja ka paberi / pliiatsi välja võtma. :thumb:
:freak:Sipelgaz:notworthy:
MadMan
R Dets 07, 2007 11:35
88%
spike
R Dets 07, 2007 11:37
86% mõnele ei hakanud keeleliselt peale ja paar viga tuli lohakusest. viimased just erialalistes küsimustes ehk elektris.
R Dets 07, 2007 11:38
400 punni, 80%
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
R Dets 07, 2007 13:12
72% - failed
ill
R Dets 07, 2007 13:25
370 punkti....krdi hammasrattad..:wall:
Nastix
R Dets 07, 2007 13:38
Krdi hea test :thumb:
360 p ja 72%
Läbi küll ei saanud, kuid arvestades keelelist raskust ning praktikas olematuid teadmisi nii mõnestki esitatud valdkonnast tunnen, et loogikaga on asjad enam-vähem korras.
v6sa
R Dets 07, 2007 13:50
460 punkti ja 92%.
Krt, nende hammaste lugemisega panin puusse...
See õhu imemise teema on hüva tõmmekas jah. Paljud on sellega orki lennanud.
SoS
R Dets 07, 2007 13:57
hammakad väga keerulised ei olnud, omast lollusest, nagu ikka, sai paarkorda eksitud :D elekter oli küll algteadmiste peale tehtud, ning 48. küsimuse vastasin valesti :D muidu 88% 440p
R Dets 07, 2007 14:05
86% tuli.
Krdi inglise keel on mul ikka lapsekingades, kui asi mehaanikasse kisub. Viimane küsimus, mis shaft on mis ja enne ka mingi ebamäärane pilt mingitest kopsikutest :P
edit to suur: ventikate puhul polnud taustsüsteemi vaja, sest õhu liikumise suund pani asja paika ja ventikad olid vastamisi :)
R Dets 07, 2007 14:20
Algselt postitas: sebastian
Noo. küss on selles, et kas tiiviku pöörlemise tastsüstemeiks võtta sellesama ventuka korpus või võtta laud kummal mõlemad ventukad asuvad. Mina mõtlesin pöörlemist korpuse suhtes ja läkski nihu. Vot nii lollisti mõtlesin.
Auto: Jalgratas.
R Dets 07, 2007 14:21
94%.
48 küsimus läks tõesti valesti.
Salenga
R Dets 07, 2007 14:22
krt 72% ja fail. Ise veel mehaanika tudeng:poke:. Paar väga lolli viga sees, pole ammu tegelenud asjaga.
R Dets 07, 2007 14:23
Algselt postitas: suur
Mõtlesid Einsteini moodi, et igal juhul peab taustsüsteem olema. Pole paha esimeseks mõttevälgatuseks ;)
Auto: Jalgratas.
R Dets 07, 2007 14:29
Eeldasin et ventikad on täpselt ühesugused, st. labade suund on sama.
eeroz
R Dets 07, 2007 14:35
Algselt postitas: qdwin
Mina eeldasin kah, et ventikad on ühesugused, seljuhul kui nad üksteisele vastakuti keerata siis on ka labad teistpidi seega peaks ta hakkama vastassuunas pöörlema.
Niiet tegelikult loogika seisukohast on "õige" vastus vale :P
kasparius
Overboost addict
R Dets 07, 2007 14:41
94%.
Väärid Jaan Tatika nime
R Dets 07, 2007 14:47
Taustsüsteem...;) Vaadates kahte ventikat, siis (õigeks loetud vastus) samapidi. Kui ringiveetava ventika seisukohast vaadata siis on see tõesti valepidi keerlemine...
Algselt postitas: eeroz
Auto: Jalgratas.
R Dets 07, 2007 14:55
Kui ventikad töötavad (eeldades et on ühesugused ja 220v), puhuvad nad üksteisele näkku. pöörlemissuund iseenda suhtes on mõlemal sama (kõrvalt vaadates vastassuunaline). Kui üks välja lülitada...
R Dets 07, 2007 15:13
Ok, lahkame asja :P
1. Pealkirjas on öeldud, et identical fans
2. Ka on öeldud, AS THEY ARE SHOWN
3. Võttes taustsüsteemiks ükskõik kumma ventika, pöörlevad tiivikud ikkagi vastassuundades. Või...?
4. Võttes taustsusteemiks ükskõik millise punkti, jääb pöörlemine ikkagi vastassuunaliseks.
Et...kui pöörata mittetöötav ventikas samamoodi nagu töötav, siis nad pole enam "as they are shown" ;)
Et siis ei saa nagu öelda, et "õige" vastus on "vale", või mis?
R Dets 07, 2007 15:18
noh, milles küss? Kui mõlemat töötaksid ja kui nn "ground" taustsüsteemiks võtta, siis pöörleksid vastassuunas ja puhuksid teineteisele näkku. Kui üks välja lülitada (või tagurpidi tööle panna), pöörleks labad taustsüsteemi "ground" suhtes samas suunas.
Aga ma võtsin korraga 2 taustsüsteemi. Kummagi ventika jaoks oma korpuse. Ehk siis kui kummalegi ventikale oleks pöörlemissuunda näitav nool peale joonistatud, siis välja lülitatud vendil pöörleks tiivik noolele vastupidises suunas.
eifeks
R Dets 07, 2007 16:57
450 p ja 90%
